Ростер:GeneCafe CBR-101
Однозначного мнения на эту тему нет, как впрочем и по множеству других вопросов. Мне, можно сказать новичку в кофеварении, достаточно того, что "опытные эспрессовары не могли отличить свежий кофе от кофе из морозильника" после двухмесячного хранения. Я буквально сегодня купил 1,5 кг свежеобжаренного кофе со сроком обжарки 21.01.2013, и сразу же отправил его в морозилку на хранение, т.к. пока есть что пить.
Aleksv2: Вот оригинал того, на что ссылается Торрефакто -[ссылка]- почитайте внимательно, там много тонкостей.
Не то, чтобы не отличили... точнее кроме Рэнди Гласса, они вообще ничего не отличили, ни изношенных жерновов, ни разных помп... В любом случае и это даже в статье написано, кофе должен быть заморожен сразу после обжарки, т.е. непосредственно после остывания и храниться при температуре не выше -26С. Нарушение любого из этих условий сразу сведет на нет весь эффект.
eyewire:
может маццер заземлить, чтоб меньше статику накапливал?
Опасное решение в свете современных тенденций к метаполу. Контакта с землей может не быть, а при пробое фазы на корпус фазное напряжение может оказаться на всех батареях.
Но у меня маззер не заземлен, а статики нет, хоть воздух и сухой очень. Возможно, у вас комкование после экспериментов с тонким помолом. Открутите конус и почистите разок тракт
Почему грешу на статику - если помотать холдером из стороны в сторону для распределения горки, то на имеющиеся комки налипает еще кофе, при этом комки зрительно уменьшаются, а на самом деле уплотняются. Если трамбовать без разбивки - эти комки даже в упакованой таблетке видны, как места повышеной плотности. При этом пролив в большинстве случаев нормальный, а иногда на бездонке видны "мертвые зоны"
Пролив делаю, пока не успокоятся струйки, перестанет шуметь пар, это 150-250 мл, в зависимости от нагрева машины.
Если закончить охлаждающий пролив когда струйки успокоились, то при рабочем получим 96С, а это много, отсюда и горечь. Как струйки успокоилсь, начинайте считать 96-95-94-93-92, останвливаете охлаждающий и тогда при рабочем будет 92С и совсем другой вкус в чашке.
А какой интервал нужен в счёте, сколько секунд? И вообще, уловить точно момент успокаивания струек довольно сложно, можно только примерно, а это плюс - минус 2-3 секунды.
Интервал счета нормальный, без спешки, на один счет где-то секунда-полторы. В определении момента успокоения особой точности и не требуется, главное однообразие (стабильность) процесса определения. Ведь дополнительное время от этой точки все равно будете корректировать по вкусу. На Рокете, когда он хорошо прогрет, струйки сначала пляшут, потом начинают затихать и какое-то время вообще из носиков ничего не льется, вот с этого момента можно начинать считать.
Подскажите, пожалуйста. Есть ли постоянная связь температурной динамики с объемом воды при проливе? Если это так, что на автоматической машине можно запросто запрограммировать нужный объем воды на отдельную кнопку и забыть о счете...(посчитав один раз: 98,97,....92...? посетила такая мысль...
Это понятно. )) Я, конечно, не имел в виду кнопочные автоматы. У меня машина с теплообменником, но, в некотором смысле - автомат. Програмируются кнопки на пролив 1-2 чашек по объему воды. Может неясно выразился, прошу прощения. Но, думаю, ТМN понял о чем речь.
Cursiv: Вся бяка в том, что объем охлаждающего пролива, помимо постоянных конструктивных особенностей, зависит от времени простоя (степени нагрева), что осложняет автоматизацию.
TMN: Б-б-б-блин!... а было бы так красиво Тогда может попробовать связать объем с (постоянным) временем прогрева по таймеру, например - 1 час. Скорее всего за 1 час машина будет прогреваться одинаково все время. В этом случае может сработать... Хотя да... температура воздуха в комнате, влажность, давление, количество чашек сверху .... мда... тогда замерять термопарой корзину и делать таблицу соотношения времени/температуры... на стенку.... ))
TMN Вы охлаждающий пролив делаете с вставленным в группу портафильтром?
На кофегике нагуглил, что таки да, заземление молки порой решает проблему со статикой и комками. Еще есть вариант попробовать снять сетку в выходе канала.
Не мучайтесь, поставьте себе в квартирный щиток УЗО и спокойно заземляйте корпус кофемолки на батарею.
Aleksv2: Конечно охлаждающий делаю с портафильтром, он хорошо прогревается, потом вытираю его, в Маззер, распределяю, трамбую и в группу. На всю процедуру около полутора минут, кофеварка за это время аккурат восстанавливается.
Объем воды на охлаждающий пролив зависит от конструкции теплообменника, его объема, наличия рестриктора (жиклера) в термосифоне, давления в бойлере. На моей при давлении 1,3, после полного прогрева (больше 50 минут) выходит 180-200 мл.
После Маззера в основном ограничиваюсь потряхиванием и постукиванием рожком по столу. Не часто, но бывает кофе, особенно не совсем свежий, который для красивого пролива приходится распределять тщательнее, для этого всегда есть дежурная скрепка. Надо учитывать, что я использую корзину VST18, а она гораздо привередливее безрисочной Сайнессо.
По-моему, гораздо проще просто посмотреть на струйки...
щиток в этой квартире классический - два автомата на всю квартиру так что если начнет узо отшибать - очень надоедать будет)
Вот и поставьте его перед автоматами, а вышибать его начнёт только в случае пробоя кофемолки на корпус или при какой-то другой утечке тока на сторону из вашей сети ( например, вы возьмётесь одной рукой за фазный провод, а другой за батарею) Не думаю, что это когда-нибудь произойдёт.
Температура за эти полторы минуты наверное опять поднимается.
Aleksv2: да только в путь будет отшибать. Например у меня от посудомойки пощипывает случается. Стиралке лет 10 - там с большой вероятностью утечки тоже есть. В общем подожду переезда на новую квартиру. Там у меня у кофе-корнера будет целых 6 заземленных розеток.
Нет, не поднимется, за это время температура всей системы (теплообменник-группа) стабилизируется и результат будет близок к оптимуму. Температура начнет расти минут через пять.
Я уже давно наблюдаю за температурой группы и воды, очень любопытное зрелище...
Я всегда ровняю скрепкой
И это правильно, отсутствие комков совсем не говорит о равномерном распределении.
Люблю наглядность, предпочёл бы сейчас наверное машину с PID-ом типа R-58 или Алекс Дуэто, чтобы не колдовать с проливами. Цифровая точность и наглядность лично меня привлекают больше, чем гибкость, универсальность и возможность менять профиль на лету. Останавливают пока только возникающие при обмене хлопоты, ну и потери при продаже.
Эти соображения и определили мой выбор в сторону двухбойлерников, и ни капельки не жалею. Хотя и были моменты, что готов был сорваться и купить с теплообменником и подружиться с их характером, но побоялся, что могу пожалеть , тем более что бюджет позволял взять вариант посолиднее. А профиль менять на лету - не так оно мне и нужно.
Снял козырек внутри парашюта, почистил все, посмотрел за процессом выдавливания кофе из камеры жерновов. Так вот, антистатический экран видимо приносит пользу в присутствии заземления кофемолки, а без него - совсем наоборот. Кофе, проходя через эту решетку, прессуется в колбаски, словно в мясорубке, которые неохотно разбиваются о парашют, а некоторые остаются плотными комками, как я и писал.
Экран снял, теперь вижу то, о чем все пишут и фотографии выкладывают - комков почти нет, а которые есть, разваливаются от малейших прикосновений. Отмечаю теперь несколько более агрессивный выход кофе из парашюта, но т.к. пользую стаканчик - проблем это не доставляет.
Неожиданно, даже захотелось попробовать, т.к. все пишут как раз наоборот и, переделывая дозаторный Маззер в бездозаторный, покупают или сами делают эту сеточку...
Coffee Bean Посмотрел сейчас обзор дуэтто, смутила трубка, торчащая из бачка с водой, не мешает? И ещё существенный плюс дуэтто перед R58, это то что ПИД регулирует температуру в группе, а не в бойлере. Быстро прогревается машина?
Так это же не на виду, да и чему мешает? Залить воду - нет, заливаю через воронку. Прогревается быстро, минут через 25 уже можно варить эспрессо. Еще удобство в том, что паровой бойлер можно вкл/выкл одной кнопкой по необходимости. В р58 это через выносной ПИД делается, а готовлю с молоком часто, но не стабильно по интенсивности.
Это как так можно сделать? Температура в группе принимает температуру пролива только при проливе. Все остальное время термодатчик либо в воздухе, либо в оставшейся в группе воде (зависит от конструкции группы и размещения термодатчика). Подо что же подстраивать нагрев бойлера?
Как это осуществлено технически не знаю, наверное термопара заведена в группу, там же есть полость в которой постоянно циркулирует вода, подогревая саму группу. Информацию взял отсюда -[ссылка]-
И не зарекаюсь, но в настоящее время из имеющихся на рынке машин, других подходящих для дома вариантов просто не вижу.
Ой... Я вчера был... не буду говорить где (чтоб за рекламу не посчитали), скажу у кого - у Татьяны Лухминской в ее фирме. И увидел там красотищу под названием Synesso Cyncra 2-группную. Вот такую
Красивая, с PID, в котором регулируется дофига всего. На кажду группу по бойлеру (т.е. в 2-группной машине 3 бойлера, в 3-группной - 4). С точки зрения термостабильности - сделана грамотно, недаром Марзокковский инженер у них трудится. Помпа выносная, выглядит вот так
Попросил Татьяну показать кишочки - стояла у них одна открытая машина - могу сказать, что никакого сравнения с нашими Рокетами - настолько все акуратно сделано, что диву даешься. С точки зрения дизайна и функциональности - тоже чудесно: очень приятно сделана ручка пролива (над самой группой надо немного повернуть) и порадовал цифровой таймер пролива.
Прединфузия настраивается с PID. Ну т.е. чума чумнейшая.
Недаром, как я понял, старик Шоммер к разработке машины руку приложил. К чему это я? А все просто - было бы места на кухне чутка побольше (совсем чутка), взял бы себе такую одногруппную.
Во всяком случае, эта поправка есть и учтена в Алексе и её можно настроить, по умолчанию стоит число 10, то есть если температура воды в бойлере, скажем , 100С, то при проливе она будет 90С. То, что видно на ПИДе, и выставляется вручную - это температура воды.
На такую апгрейдиться, если только вместе с кухней. Понятное дело, что среди коммерческих машин много интересного, но домой такое ставить, это уже не увлечение, это уже.. хм..)
ПИД на всех машинах регулирует температуру в БОЙЛЕРЕ, по другому быть не может.
Разница между R58 и Алексом, помимо внешнего вида, небольшая, фактически в месте расположения блока управления ПИД. В Алексе он встроенный, а в Рокете подключается на проводе. Также в Рокете все настройки, в том числе отключение парового бойлера, можно сделать только с пульта.
Я хорошо рассмотрел весь процесс - экран мешает свободно выходить кофе, так как он видимо уже из камеры жерновов выходит заряженым статикой, накапливается перед экраном, уплотняясь, и выдавливается через ячейки уже плотными комками. Без экрана же - свободно вылетает в парашют, разбиваясь о него.
На стенки парашюта налипает чуть, не больше чем с сеткой. Без стаканчика не пробовал, но как уже сказал, да, сыплет менее аккуратно.
Однозначно обратно ставить не буду, по крайней мере до тех пор, пока не решится вопрос с заземлением.
Относительно расположения ПИДа мне гораздо ближе представление об эстетике инженеров Рокет, поэтому для меня это однозначный плюс. Лично мне очень неприятно видеть эту штуку на передней панели машины, настолько она инородно выглядит на фоне классического дизайна. На GS3 например вполне уместно выглядит, а на Рокете - нет нет.
