Пропало питание в рабочем состоянии. На кнопку вкл\выкл не реагирует. Хочу открыть корпус и полазить по электрике. Да вот только центральный блок тоже остановился в рабочем положении и не вынимается. Кто с таким сталкивался, можно ли его сдвинуть в нейтральное положение вручную? А без этого похоже корпус до конца не разобрать Что посоветуете?
Др. оборудованиевсякое...
Сними верхнюю крышку корпуса, на термоблоке 2 термодатчика, с кнопочками. Скорее всего они вылетели, до них тяжело дотянуться но их надо нажать "кнопочки" и питание скорее всего появится, а там и группа сама в нужное положение встанет после цикла. Что до Дмитро, то не в первой тепе пожизняк в сервис отправляет. Люди для того и спрашивают здесь чтоб в сервис сразу не обращаться. Без обид.
Зы. Когда будет снимать крышку, поломает либо ручку пара , либо еже того хуже вставку крана пара или при сборке погнет фиксатор вставки крана пара, или окажется старый бойлер с одним защитным термостатом или сгорел предохранитель, или ...Много боков можно наделать даже с простой виенной...
Дмитро, глаза боятся - руки делают Сервис от нас хз где, а машинка уже своё отслужила, чтобы с нее пылинки сдувать.
zooper, спасибо! Правда, я ошибся, модель называется Saeco Cafe Nova. С виенной у них корпуса одинаковые, а внутри немного отличаются. Пока разобрал вот до такого состояния.
Центральный блок действительно мешает вытащить конструкцию из корпуса...
Всё. Проблему решил. Открутил винт которым на заварочном блоке была привинчена деталь ... не знаю как называется, та что в рабочем положении соединяется с "носиком" на задней стенке через которую поступает вода. После этого заварочный блок вынулся без проблем и корпус тоже отвалился сам собой =) Будем копать дальше.
не надо ничего вытаскивать. вид сверху - термаки находятся на левой стороне термоблока надо руку просунуть. аккуратно понажимай на них, кнопочки на термаках если вылетели - сразу щелкнут. проверь оба. после сразу проверяй наличие вольтов и амперов в сети с помощью кнопки вкл. в собранном состоянии естественно и можно без верхней панели.
вот только не надо по своему горькому опыту перечислять, что сломать можно. Можно и засыпая зерна в кофемолку, разбить дисплей молотком.
А че я например эту виенну, с закрытыми глазами разбираю, а что тут сложного? А вот чувство силу рук и наличие нормального инструмента необходимо как к гадалке не ходить....
такого опыта у меня не наблюдается я коллекционирую в голове чужие ошибки в силу должностных полномочий директора СЦ
Ну раз технари такие косолапые, представляю себе, что у вас за руководство.
да, спасибо за поддержку. дело действительно оказалось в электрике - вылетел фьюз, кстати маркировка у него Т6.3А. причем предохранитель этот прятался внутри черной штуки, висящей прямо посреди фиолетового провода. после замены один пред сразу сгорел из-за коротившего провода. теперь всё поправили, собрали - работает! ))
