1.Темпер в комплекте с кофеваркой отсутствует. Может кто знает где в Краснодаре можно купить данный инструмент. Или может чертежик стандартного темпера у кого есть, что бы выточили. Я это чудо даже в руках никогда не держал. 2.Если я правильно понимаю улучшайзер присутствует на Nina Capuchino+, на просто Nina Capuchino его нет? На моём агрегате плюсиков нигде не заметил. Так как это моя первая кофеварка визуально отличить с улучшайзером сито, али без, не могу. Помогите определить. И если все таки улучшайзер есть, то где купить обычное сито. 3.В комплекте идет два сита. Одно для молотого кофе, другое для чалд. В инструкции к кофеварке написано что одно сито( для молотого кофе) может использоваться для приготовления одной и двух порций эспрессо. Как это возможно? Ведь стандартное время пролива 25 секунд, помол кофе и его уплотнение тоже должны быть одинаковыми. Откуда взять вторую порцию?
1. Не ленитесь, пользуйтесь поиском -[ссылка]- Кажись в Нине 58-мм корзина (замерьте внутр. диаметр штангенциркулем в середине, где корзинка только-только начинает сужаться) - темпер нужен на 0,5-1 мм ýже. Если 58 - то темпер нужен стандартный, такие легко найти. Если же корзина SAECO-стандартная 53 мм - тут посложнее будет, проще заказать самоделку. 2. Если путь кофе не преграждают никакие дырочки/резиночки/клапаны - значит, рожок без улучшайзера. В любом случае, он должен легко сниматься (улучшайзер в смысле). 3. Имеется в виду, что можно подставить одну чашку и тем самым получить двойной эспрессо, либо подставить две маленьких чашки и получить два эспрессо одинарных, из которых можно сделать 2 стандартных капуччино. Кофе всегда надо сыпать на 2 порции, быстрее руку набьёте .
p.s. не забудьте, что ещё нужен хороший кофе и хорошая кофемолка.
Добрый вечер, уважаемые У меня такой вопрос: можно ли с Nina Capuchino+ (которая с рожком-улучшайзером) использовать еще и обычный 58 мм? Или он в эту кофеварку не влезет? Да, и есть ли в этом смысл если " В любом случае, он должен легко сниматься (улучшайзер в смысле)."
Поясните пожалйста по улучшазеру. Я правильно понимаю, что улучшайзер это отделная деталь, вставляемая между рожком и ситом? У меня, в отверстии рожка, стоит пластиковый штифт. Представляет из себя цилиндр. Вверху отверстие большего диаметра, внизу два маленьких (для разлива по двум кружкам). Неужели это он?
И насчет двойной и одинарной порции. Если я правильно понимаю, при правильной дозировке и трамбовке кофе, должен оставаться зазор в 2-3 мм между сеточкой группы и поверхностю кофейной таблетки. Как это возможно сделать в одном и то же сите при двойной и одинарной дозе порошка? Да и как при одинаковом помоле и тамбовке получить двойной объём напитка не увеличивая время пролива? Ведь если увеличить до 50 секунд получится переэстракция?
З.Ы. Извините за глупые вопросы я только учусь. Первый раз держу рожок в руках. Эспрессо люблю. но пока пью только в кофейнях. А это дорого, да и не всегда вкусно. Кстати Nina Capuchino купил за 3870. у нас в Краснодаре Карфур закрывается
Нет, это не он. Всё нормально, рожок без улучшайзера Хотя.. интересно посмотреть, как это выглядит на фото, и размеры корзины.
Dimentiy написал(а) ...
Никак! Я ж писал, что можно сделать либо две одинарных, либо одну двойную дозу за раз. Количество кофе ОДИНАКОВОЕ Около 14 грамм. В саековский рожок примерно столько и влазит, если без верха.
С Краснодаром Вам повезло Предлагаю списаться в личке с людьми под никами biozone и latterus. Наверняка кто-то из них согласится помочь с освоением эспрессоварения Если хорошо попросите, конечно
Вряд ли подойдёт... А смысл снять его будет только тогда, когда появится хороший свежеобжаренный кофе, хорошая жерновая кофемолка, ну и хоть какое-то подобие темпера..
Кофемолка тоже в блежайших планах, темпер закажу, с кофе конечно посложнее... Но все таки хотелось бы иметь возможность эксперементировать с темпером и нормальным рожком, а клапанный нужен чтоб сразу пить приемлемый кофе, пока не научусь с нормальным рожком варить. А со снятым клапаном саековский рожок становится "профессиональным" или все же остаются какие то различия (кроме диаметра корзины)?
Как бы ни смешно это звучало, но вот мне помнится, что к каким-то из саек шли профессиональные 58-мм холдеры. Я, наверное, всё же ошибаюсь, поскольку в последнее время слышу, что все дешёвые саеки идут с одинаковыми рожками.. Но чем чёрт не шутит. Проф. холдер легко узнать - он полностью металлический, тяжёлый.
Клапан просто помогает новичку привести кофе к приемлемому вкусу и относительно - виду. Без клапана придётся делать это руками и остальным оборудованием (мозги тоже включаются) - но потенциально может выйти гораздо лучше, чем предложат во многих кофейнях
ну да, как вы и писали выше, в нинах, которые без + в названии идут профессиональные холдеры. 58-мм они или нет не знаю, в описании не написанно, может кто знает?
k0t написал(а) ...
То есть если отвентить клапан то, всетаки, получится нормальный рожок?
Берите штангенциркуль и меряйте максимальный внутренний диаметр корзины, куда сыпете кофе.
nicron написал(а) ...
Получится рожок, в котором можно делать нормальный эспрессо. Это немного разные понятия
p.s. в профессиональные рожки, как вы понимаете, клапаны не ставят - это не предусмотрено (гы-гы) религией.
Темперы можно позырить в прокофешопе, есть 53 мм. для домашних кофеварок: -[ссылка]- На форуме много информации о домашнем кофеварении, я бы еще посоветовал youtube поюзать.
за фотку спасибо, а вот у меня фотки нет - я ж как раз выбираю что купить
А.. ну тогда пусть будет ориентиром: если хочется заняться кофе всерьёз и надолго, то в качестве начального уровня этот рожок вполне подойдёт... Хоть темпер не надо будет менять
здравствуйте, я еще один неудачник, который купил saeco nina bar, и хочет, чтоб было вкусно, но кривые руки
вкус моего *эспрессо* ближе ко дну невыносимо кислый и начало экстракции выглядит жутковатым, как машинное масло, хотя вершки очень даже ничего менял помол, количество - ничего не помогает. это может быть связано с тем, что я трамбую подручными средствами по причине отсутствия в моем городе хоть каких-то темперов?
Тут скорее не в темпере дело (темпер не так влияет на вкус, как сырьё и техника), дело скорее всего в слишком светлой обжарке кофе, и недостаточном прогреве машины. Читайте этот сайт, тут много написано про то, как наладить эспрессо... Не забывайте, что чашки тоже должны быть горячими и сухими.
Собираюсь сделать заказ на изготовление темпера. Я так понимаю что если будут вытачивать цельный, без деревянной ручки, то лучше заказать из алюминия. А если с ручкой то лучше из более тяжелого материала. Посоветуйте пожалуйста.
А то у меня в Saeco Nina только на двойную порцию и под чалды.
а под чалды не так же выглядит как одинарная на фото? просто у меня тоже в инструкции написано что это под чалды, но я так понял что под одинарную порцию тоже сойдет.
и вообще - сильно хотелось бы эту ветку посвятить обсуждению nina cappuccino и их недостатков. Надеюсь что мы совместно поймем что не сказано в инструкции и решим проблемы.
могу начать:
1. я вот только недавно понял как нужно держать панарелло по отношению к поверхности молока в питчере. Так вот никак не получается с текущей длиной и углом отклонения. Это не говоря о том что сопла внизу считаю неидеальными. Есть мысли выкинуть пластмасску вообще, но оставшийся металлический носик сильно короткий - нужно удлинительную трубку мострячить.
2. пластмассовый нипель в рожке. Зачем второй? - на случай потери первого. Да и первый как я понял только мешает. А без него как провожу пролив для прогрева горячая вода брызжет в стороны. Это даже если я емкость поднимаю к самому рожку.
У меня вопрос по одинарной порции и двойной. У вас у кого-нибудь ест ещё резиновая чёрная штука? сейчас нет возможности сфтографировать. Я так поняла что она для кофе в чалдах. И всё-таки так корзи что слева на фото для одинарной порции или для кофе в чалдах?
у nina cappuccino в рожке есть т.н. "улучшайзер" - плстмассовая вставка + резиновая прокладка с дырочкой. Без него сварить нормальный кофе не получается (во всяком случае у меня), т.к. без "улучшайзера" фильтр держателя не плотно сидит в группе (или как оно называется), т.е. верхняя кромка фильтра не дотягивает до конца и вода идет мимо. Когда я покупал эту кофеварку, то в комплекте этой резинки не было, а фильтр для чалд был двойной. В магазине все довольно быстро поправили, хотя одинарный фильтр в данной конструкции не работает, надо было оставлять двойной.
