А какие мысли насчет ASCASO BABY T - теплообменник с большим бойлером из нержавейки, немного непонятно как они обеспечивают заявленную термостабильность?
Hippo: В теплообменнике бойлер используется для пара и как нагреватель для теплообменника, который и есть кофейный бойлер, объемом около 200 мл. Термостабильность- это постоянство температуры воды при проливе, а вот какой она будет, зависит от объёма охлаждающего пролива, который обязателен перед каждым завариванием.
TMN: это понятно, я в курсе как теплообменник работает Просто в данной конкретной модели они утверждают, что охлаждающий пролив не нужен. Там судя по всему в группе стоит термоблок, непонятно только каким образом вода из теплообменника охлаждается.
Там теплообменник используется для преднагрева воды до примерно 80 градусов, а в группе стоит термоблок, догревающий воду до заданного значения. -[ссылка]- Другое дело, что без подмеса холодной воды преднагрев будет правильно работать только при вполне определенном темпе работы машины, а при длительном простое уходить в перегрев. На схеме есть, правда, water distributor, но что и как он распределяет непонятно. Как понимаю, Baby T Plus с преднагревом, а Baby T ZERO без, просто с термоблоком. В общем, на словах красиво, а на практике, скорее всего, гораздо печальнее.
