В эксплуатации 3-4 месяца. После чистки работала несколько дней нормально. Потом перестала давать пар. Вода, принажатых кнопках) из трубки идет хорошо под напором, а нажимаешь кнопку пара, лампочка опять включается и горит, пар не идет. Подскажите в чем проблема?
И всегда не гасла? Она же загорается когда термостат пара замкнут и тэн включён, при нагреве до температуры пара, контакты термостата размыкаются, питание тэна отключается и лампа тухнет.
Так раньше она гасла и шел пар, а теперь она горит и пар не идет. Менеджер лелит написала, что она должна погаснуть и тогда пойдет пар. Все грееется, кофе делает, но пара нет. И греться стала дольше.
