Тут норм машинок по пальцем пересчитать. Продавец утверждает что это 2019 год Cinquantа otto, но на табличке написано просто r58, какт по номеру модели можно год определить? Возможности пощупать протестить нет
Есть фото сверху бойлеров, бойлеры не совсем «чистые». Клапан будт подтравливал. Что скажите по состоянию?
Судя по серийному номеру выпуск, скорее всего, конец 2018 года. Если судить по пульту и ножкам, то это v2.
Cinquantаotto в переводе с итальянского и есть 58.
По фото о состоянии трудно судить. На паровом бойлере в центре вокруг датчика уровня влажное/жирное пятно, но страшного ничего не вижу. Датчик копеечный, замена элементарна.
Доставили мне рокета r58 конца 18-ого года, при таком "сильном рубле" обошлась она мне с доставкой в 82500р в турции.
Турки использовали прямое подключение воды и не запаривались насчет минимально нужного давления - просто кидали шланг в бутыль 19л. в Инструкции написано минимум 0.1 MPA.
1) Насколько это критично для помпы или уже особо не попишешь ничего и не исправишь? Что при этом страдает мотор или сама помпа?
2) По опыту использования для средних нужд сколько лучше выставить температуры на coffee brewboiler и service boiler pressure (hot water/steam boiler) на PID? Здесь зерно средней обжарки (колумбия/гватемала), пьем капучи.
3) Выпал шарик, не могу найти пластиковый при очистки резервуара для воды из шлангочка что идет наверх к крышке верхней. Кака у него цель?
Lostin: 1) Критична работа помпы без воды, от этого выходит из строя сама помпа, т.е. крутится но не нагнетает давления. Если поставить на конец шланга, который в бутыле, обратный клапан, то без проблем будет работать без излишнего давления. Если бутыль поставить выше уровня помпы, то и клапан не нужен.
2) Для кофе ставите так, чтобы в группе было 92-93. В паровом бойлере - чтобы комфортно взбивать ваш питчер, подозреваю, что это будет максимальная температура.
3) Это трубка деаэратора, для удаления воздуха из воды.
Бутыль была ниже на полу, ну пока вроде работает:)) не трогаю Тут температура бойлера указана или с офсетом? Потеря шарика из деаэротной трубки не критична?
