Только что пролил 36 гр, закладка 16 гр, время 25 сек, давление на старте 7.4. Почти отлично. Как регулировка Opv мне может помочь
OPV не вам помогает, а обеспечивает необходимые технические параметры кофеварки. Мы оставим пока в стороне модную тему профилирования давления и посмотрим на классику. Технические требования к кофеварке эспрессо - обеспечение давления воды на входе в рожок в пределах 8-9 бар. Это такое же требование, как к температуре воды.
Вы только объясните, какой смысл в том, что вы пытаетесь помолом и дозой обеспечить определенное давление? Изменяя дозу, величину помола и время пролива вполне понятно в какую сторону будет двигаться вкус в чашке. Давление при этом неизменно и обеспечивается машиной. А вот подбор дозы и помола для попадания в какое-то давление - это игра в рулетку, логики в зависимости вкуса от ваших действий нет.
А я, пожалуй, поддержу Vandal. Суть OPV, следующая из его названия, это защита от превышания давления. Мы его настраиваем на меньшее давление чтобы себе жизнь облегчить и не возиться с дозой и помолом, а положить побольше и смолоть помельче, но пролить при давлении на которое настроен OPV. Хотя возможны варианты: можно и заткнуть машину и всю воду слить через OPV или пролить через таблетку при меньшем давлении вообще без открытия OPV. Дозой и помолом можно довести давление в системе при котором клапан откроется или не доводить до этого момента. Кому что нравится. Имеет место быть.
MS: Если OPV не открылся, а давление 9 бар, то ULKA выдаст 250 кубиков в минуту или примерно 100 кубиков за 25 секунд. Поэтому лучше ему открыться, как бы он ни назывался
Совершенно верно - защита от превышения давлением порогового значения. А вот значение это зависит от области применения. Эспрессо кофеварка, по определению должна обеспечивать требуемые условия для приготовления эспрессо, а именно, подачу в рожок воды определенной и стабильной температуры под давлением 9+/-1 бар. Обеспечение давления решается по разному, в зависимости от типа помпы. В кофеварках с ротационной помпой заданное давление обеспечивает сама помпа, точнее её регулируемый байпас, а OPV настраивается на давление близкое к максимально-допустимому для бойлера/теплообменника. При использовании вибрационной помпы назначение OPV именно обеспечить заданное значение давления. Раньше, лет 15 назад или чуть больше, производители настраивали OPV на 9 бар, но когда ввели спецификацию E.S.E. (чалды и т.п.), которая предусматривает 11 бар, производители ради значка соответствия стали накручивать OPV на 11 бар. Так что давление это параметр, который обеспечивает кофеварка, а не пользователь, у него задача обеспечить определенную скорость, время и равномерность пролива. Даже в кофеварках с профилированием давления его обеспечивает машина, а оператор только задает нужное значение.
при закрытом OPV 14 бар на таблетке при рабочем проливе двойного шота
Если OPV на 9 настроен, то как можно 14 на таблетке получить? Пролить таблетку при более низком давлении чем настройка OPV можно. Но нужно ли? Вопрос в том, что в чашке получается? Главное чтобы результат нравился. Я на Сильвии без манометра выставляю таймер на 25 секунд и подбираю дозу и помол так, чтобы в чашке получить 1:1,8 - 1:2,2 по массе. Открывается или нет OPV при этом я не слежу. Предполагаю, что открывается, так как настраивал на 9 бар. Метод рабочий. А вообще ИМХО манометр на машине практически бесполезная вещь.
Нет проблем. Но, если коллега по хобби хочет пролить при 7,4 при настройке OPV на 9 и результат при этом его устраивает, то я тоже ни вижу проблем. На мой взгляд, в наших бытовых условиях проще фиксировать время пролива и затем играться дозой и помолом для получения нужной пропорции в чашке.
Никак. Либо мы сливаем две трети потока насоса через настроенный на 9 бар OPV и имеем стабильные 9 бар на таблетке. Или OPV закрыт и на таблетке примерно 14 бар при рабочем проливе двойного шота. Второй вариант исходно на Gaggia Classic с завода. Побольше пробоев, порезче вкус
А интересная тема получилась. Я правильно понимаю: если помол мелкий, сопротивление таблетки больше, давления, чтобы продавить через нее 34 грамма воды за 25 сек. (из условия 17 гр. закладки) требуется больше (к примеру, 9 бар); вот мы делаем помол крупнее, сопротивление таблетки уменьшается, и чтобы продавить те же 32 гр. за те же 25 сек., нужно меньшее давление, к примеру, 7,5 бар? Вроде бы, с точки зрения гидравлики и физики равенство. Но при условно равных физических параметрах в двух случаях, мы получаем сильно разный вкус. Я понимаю, о вкусах не спорят, но все же это главное в кофе. И, возможно, не зря исторически сложились эти критерии 8-9 бар, 25 сек. и граммы... Исследования продолжаются )
По мне так довольно странно имея настроенный OPV пытаться поймать нужное давление пролива. подбирая "вручную" сопротивление таблетки или ещё какими-нибудь другими способами. Ведь все улучшения в конструкциях кофеварок вводятся именно для того, чтобы убрать нестабильности параметров заваривания. Но, видимо, у каждого может быть свой метод - никто не запретит.
Хочу спросить: может быть кто-нибудь знает, почему конструкцию группы как у Элизабет и Профитек 300 иногда называют "бразилия"?
Я выше написал, что сварил ваши 2.2 по массе, при 7.4 бар, если у вас нет манометра, то откуда вы знаете, что варите на 8-9? Может вы постоянно варите на 7?
Речь изначально была не о том, что я ловлю давление между 8-9, при настройке клапана на 10. Это мои заморочки. Речь о необходимости манометра и том факте, что сварить условные пропорции 2.2, можно при давлении меньше 8 бар. И если нет манометра как об этом узнать, слушать не сработал ли клапан?
Бойлеры, по сути, одинаковые по 300 мл, но группы... У Сильвии это латунная шайба 2 с лишним кило, которая способна выровнять серьезные перепады температуры. На Сильвии без ПИДа температура в бойлере за время цикла бойлера меняется на 20 градусов, а на выходе из группы только на 5. У Лелита группа фактически дно бойлера, вполне правомерное и рабочее решение, но точно не способное на большие подвиги.
На практике, если стоит ПИД, обеспечивающий постоянство температуры в бойлере в режиме простоя и неизменность начальных условий, то термостабильность одиночного пролива, скорее всего, будет соизмеримая, если конечно не увлекаться быстрыми и большими проливами. В серии шотов с небольшими интервалами и там и там будет постепенный рост температуры, но на Лелите он будет заметнее.
Не нужен манометр? Странно зачем его везде ставят.. Варю исключительно по манометру.
Мой принцип: как вкусно, так и правильно. Коли вас устраивает результат, постоянно улавливая какое-то любимое давление на циферблате манометра, ну и славно.
А я сужу по своему опыту. На Гаджии у меня возможность фиксить давление 9 или 6.5 бар при желании. Вкус сильно отличается при этом выборе. Но потребности смотреть постоянно давление не вижу вовсе.
Если OPV настроен правильно, скажем на 9 бар, то в разумном диапазоне скоростей пролива, по крайней мере когда поток не струей и напиток в чашке на вид похож на эспрессо (крема и объем), давление на входе в рожок будет 9 бар. Если это не так, то либо кофеварка неисправна, либо неправильно рассчитана её гидравлическая схема.
В машинах с ротационной помпой 9 бар будет при любой величине закладки и помола. .
Ну т.е. по косвенным признакам, которые оценить можно только имея немалый опыт. Вот поэтому манометр и необходим, чтобы не гадать о давлении по виду крема.
Как вы его фиксите в нижней границе? ) И откуда знаете, что варите на 9, а не на 6.5? Наверно вы опытный кофевар, а что делать новичку, который не знает как выглядит крема и какой он "правильный" вкус.
Совсем нет, на исправной кофеварке при любой разумной скорости пролива когда, скажем, за 25 сек у вас получается не больше 70-80 мл напитка, давление должно быть равным заданному. Если вы так легко получаете на своей режим "36 гр, закладка 16 гр, время 25 сек, давление на старте 7.4", то подозреваю, что режим работы помпы далеко не штатный. Кстати, только что обратил внимание, а что такое "на старте", а на финише???
Единственное, что не штатное, это штатная ) помпа от Лелит, которая у меня сейчас установлена и имеет чуть меньшую производительность чем ЕХ5. Тут действительно, если поставить ЕХР5 результат может быть незначительно другой. Точно не помню, на финише приблизительно 7.2.
Полагаю а) попробовать в хорошей кофейне б) смотреть видео и читать ликбез. Иначе зачем ему просьюмерская техника за +100т
Учиться на Делонжи? Фиг знает, у нас в Красноярске миллион кофеточек, еще не разу не получилось найти чтото приличное, бариста получает копейки и всем пофиг на результат, вероятно так в 90% в РФ. Не все живут в Москве.
Поверьте, что в Москве в подавляющем большинстве кофеен за конский ценник вы получите такое же пойло как и в Красноярске. Альтернативы домашнему рожку практически нет по всей стране. Как Вам намекал TMN, алгоритм поиска вкуса с проливом по манометру на давлении ниже настройки OPV вызывает массу сомнений. Проще сначала настроить OPV на нужное давление, и затем на постоянной дозе корзины близкой к номинальной заткнуть помолом кофеварку. После этого, увеличивая помол получить нужную пропорцию в чашке за нужное время. Тогда можно быть уверенным, что сделали пролив на давлении настройки OPV. Всё просто!
Не верю, хороший эспрессо нужно суметь найти и так везде. -[ссылка]-
Если уж вам так интересно. На текущей версии Гаджии OPV клапан с пружинкой. Типа нерегулируемый. Но можно эту пружинку обрезать и снизить давление, можно купить кит с тремя пружинками на 9, 6,5, 5 бар и по настроению их ставить. Вкус напитка и и качество пролива отличаются существенно при каждом давлении. Внешним манометром на портафильтре я проверял давление при разных пружинках - все ок. Считаю такую проверку достаточной. В процессе пролива каждой чашки бдить за стрелкой манометра ну правда смысла не вижу.
При такой же кофемолке я выбрал Елизавету Лелитову. Осенью и куплю, как появится в наличии.
UPDATE.
Посмотрел на рынок доступных к покупке двухбойлерников. Условия: купить в РФ. С италлинеа не хотелось заморачиваться.
Интересные варианты:
- Lelit Elizabeth. Нравится функционал, но абсолютно не понравился внешний вид. Да и широкая. Стоила 117 тыр, стала стоить 123 тыр. На ПИРе можно купить тачку со стенда со скидкой в 10%. В общем, минимум 110 тыр. - Rancilio Silvia Pro. Нравится внешне, неширокая. Не думал, что ее можно купить в РФ, но оказалось, что есть некий московский продавец, который продает эту тачку по маркетплейсам (Я.Маркет, Озон, т.д.). Цена на сегодняшний день 102,5 тыр. Я.маркет возвращает 1000 р баллами, Озон - чуть больше 5 тыр. кешбеком. Заказал на Озоне, посмотрим, что из этого выйдет. Итого вышло 97,5 тыр.
Плюсы и минусы обеих машин:
- В ютубе к видосам с Silvia Pro раздаётся вой, что она не умеет предсмачивать, дескать, недоработали. С вибропомпой, имхо, оно и не нужно. - Ещё зрители ютубов воют, что в Silvia Pro не положили манометр. Не знаю, зачем смотреть на манометр при работе. OPV уже с завода настроен в 9 бар. - В Silvia Pro не пожалели латуни (спасибо TMN за картинку). - Внутрянка мне больше нравится у Silvia Pro, у Elizabeth внутри kabelsalat. - У Silvia Pro самый весомый минус, как по мне, это лоток для воды. Очень уродский и дешёвый ("противень" под решёткой), у Elizabeth в этом плане всё гораздо лучше.
Мои 5 копеек. На днях внесли задаток за мою Сильвию V3.
Вчера днем делал полную предпродажную чистку от накипи и жиров и прямо бросилось в глаза насколько у Сильвии маленький поддон для воды и емкость для чистой воды... SAB меня сильно разбаловал.
Ощущение, что ездил на Тойоте Камри, а потом сел в Таврию.
Если Сильвия Про такая же по размерам, то лучше уж взять теплообменник.
К слову, спасибо Михаилу TMN, я пересмотрел свои предпочтения.
Больше не хочу двухбойлерник. Сейчас заказываю через Олега VBM DOMOBAR SUPER HX. Думаю эта машина та самая, на которой можно "остановиться" на долгие годы.
PS профилирование давления на данном этапе не интересует, так как и без него достаточно переменных для контроля.
Sherlock: цена ощутимо выше, чем за аналогичные параметры VBM
А чем выше? Как я понял LA PAVONI BOTTICELLI DB по параметрам это аналог DOMOBAR SUPER B2. У них одинаковая цена. Если с профилирование брать - то цена примерно такая же как у Беццер, Профитек и Рокетов. Чего-то много тут новую линейку VBM продают после покупки.
Я не рассматриваю два бойлера. Мне интересен теплообменник - он дороже. Плюс бойлер меньше и мощность ниже.
Sherlock: Судя по виду, BOTTICELLI DB производится Рокетом под брендом Павони. Могу предположить , что это R58 с нормальными пид контроллерами в корпусе Джиотто. Следуя последней моде в группу вкорячили регулируемый клапан и манометр, получилась Бианка.
Профилирование, уж если машина с ним, должно быть программируемым, иначе смысла в нем остаётся немного.
UPDATE.
Как получите, отпишите впечатления. И желательно, укажите предыдущий опыт по варкам. Я планирую на следующей неделе заказывать с яндекса. Будет повышенный кэшбэк, надеюсь до 3000р поднимут + кэш с банковской карты 5000р. Главное до этого не сорваться и не решиться взять бьянку... надо держаться!
Сегодня вечером получил Rancilio Silvia Pro и приготовил первые шоты и капучино. Делюсь первыми впечатлениями.
Греется довольно быстро, но сначала всё время выключалась. Потом перестала (кажется я выставил автовыключение через полчаса простоя).
Удобно включать и выключать паровой бойлер одной кнопкой (без ковыряния в ПИДе как у Елизаветы).
В корзинку комфортно влезает только 14 грамм кофе. Если сыпать больше, то таблетка упирается в сетку душа. Возможно, куплю корзинку от IMS. Кстати, сетка душа прикручена винтом с потайной головкой, никакого торчащего болта, разбивающего таблетку.
Даже неудачные шоты были питейными, более мягкими, чем по памяти на Electra MCaL. Удачные проливы тоже мягкие, весьма питейные (Мексика Чьяпас местного обжарщика на температуре 93 градуса). Попробую заказать зерно поинтереснее и приготовить что-то поинтереснее.
Повысил температуру до 95 и пролил светлую обжарку - тоже питейно.
Молоко взбивает быстро, но не так как проф. машина с 10-литровым бойлером Хотя я и кран паровика не открывал на полную. С 3-хдырочной насадкой подружился практически с первого взбивания. (UPD)
В комплекте хоть и простой, но нормальный темпер, а не пластиковое недоразумение.
Замеченные минусы: трубки, которые забирают воду из бачка, болтаются на уровне выше середины бачка, я подумаю, как безболезненно их утопить поглубже. Ну и лоток для сбора воды всё же мелкий, дурацкий. Хотя из толстого металла, металла на него не пожалели.
Lex K:, мои поздравления с обновой )) А пробовали регулировку высоты до портафильтра? А насчёт короткой заборной трубки воды - я посмотрел, ради интереса, инструкцию к этой кофеварке. Такое ощущение, что они предполагают постоянное использование патрона-умягчителя ( он есть в комплекте?).
Lex K: Поздравляю. Сильвия Про на редкость удачная и продуманная машинка. Сразу советую озаботиться осмосом, если вода жесткая. Я после установки забыл про накипь совсем (вода после осмоса и минерализатора ~70 ppm Из под крана 450 из бутылки может быть и 20 и 220...
Умягчитель в комплекте есть, я его не ставил (у меня осмос). Высоту решетки не регулировал, оставил в самом низу. Удобно подставлять чашки и весы. Можно и кружку поставить, места хватает.
