Буду признателен за высказанное мнение к этому сообщению.
Задача - получить сбалансированный эспрессо. Использую Gaggia Classic, кофемолка 1zpresso JE (ручная коника 48 мм, Italmill), пуш-темпер 58,4 мм, вода Святой источник, кофе - свежий от ижевского обжарщика,
Рецепт стандартный: 18 гр кофе/пролив 27-30 сек/выход - 36-40 гр.
На выходе при этих условиях эспрессо получается несбалансированным, а именно: едким, с травянистой кислотностью. Дескрипторы, конечно, читаемые, но этой чашку трудно пить. Крема присутствует, но маслянистой текстуры у напитка недостаточно (если сравнивать, например, с эспрессо в более-менее адекватной кофейне).
Отмечу, что пробовал играться и с помолом (у кофемолки тонкая, хоть и ступенчатая настройка), и с временем пролива, и с кол-вом закладки в разных вариациях. Эспрессо уходит или в кислотность, или становится уже слишком водянистым и плоским.
Грешу на кофемолку, т.к. при одинаковых условиях пролив может отличаться на выходе на 3-5 гр.
В связи с этим всем возникло два вопроса, ответить на которые самостоятельно не могу, из-за отсутствия опыта:
1. Кофемолка является причиной отсутствия баланса, или я не учел какие-то другие факторы?
2. Если дело в кофемолке, то на что лучше обратить внимание в бюджете до 18к? (вроде присмотрелся к Lelit Fred/Simonelli Grinta, но есть мнение, что замена текущей молки на какой-либо из этих вариантов ничего не даст)
Ожидаю любых вопросов, готов к тестам! Заранее спасибо
mystic17: Проблема не в кофемолке, а в зернах от "ижевского обжарщика". Попробуйте что-нибудь из группы В+ от Торрефакто.
Уважаемый TMN, спасибо большое за наводку. Попробую! Были такие мыслишки, признаюсь честно. Получается, что на указанном мной оборудовании не раскрыть обжарку "ижевских" профи?
mystic17: к.м.к (с) кофемолка 1zpresso JE (ручная коника 48 мм, Italmill), закрывает ваш процесс освоения эспрессо по две попытки на ближайшие 730 дней. это точно.
...без освоения обжарки кофе, закроет потребности примерно навсегда. она годная.
Вы развеяли мои сомнения, спасибо! Выходит, что нет нужды менять «шило на мыло» при текущем уровне оборудования. Разве что, надоест молоть вручную.
Подозреваю, что это бывшая "Итальянская обжарка". Попробуйте, скорее всего смесь очень незатейливая, но эспрессо получиться должен.
Эспрессо из этой Итальянской обжарки от тэсти получился. В отличие от средней обжарки, получился сбалансированным. Что удивительно, горечи немного. Ключевое отличие - баланса значительно больше стало, по сравнению с предыдущими зернами.
