Уменьшайте помол, чтобы за 25 секунд получалось 25-30 грамм. Температуру я бы снизил до 92 градусов. Если горечи всё еще будет избыточно, то сократите на пару секунд время пролива.
Время пролива считается от включения машины или первых капель?
. Кофе из пачки Хаусбрант Супербар. В кофе есть немного горечи. Как сварить менее горький. Ещё смущает что молка настроена на 2 при шкале в 7 делений, это нормально? Что тогда можно молоть на 6 или 7?
здравствуйте! на шкалу, которая нанесена на бункер не смотрите вовсе, это, по сути, ничего не значащая бутафория. При каждом снятии бункера эти цифры у Вас "слетают", поэтому ориентируйтесь по выходу напитка. Кофе я Вам настоятельно рекомендую заменить на свежеобжаренный, так как горечь, которая Вам не нравится может быть не от помола а от, собственно, кофе. но в любом случае, при 15 граммах кофе и проливе в 25 секунд на выходе у Вас должен получаться напиток в диапазоне 27-35 грамм.
Спасибо, а как чистить кофемолку у этой машинки?
Купил свежее зерно, конечно гораздо более богатый вкус и аромат)))) но и по новой приходится настраивать помол(
Купил гватемалу магараджип, не посмотрев что кофе с выраженной кислинкой. Я кислинку в кофе не приемлю. Можно как-то сгладить кислоту в кофе?
Конечно, переварить на высокой температуре, забьёт все горечью)))) Ну а если серьезно, какой смысл убивать намеренно природный вкус зерна, при таком раскладе убитый кофе будет ни чем не лучше растворимого Nescafe. Поменяйтесь с кем нибудь зёрнами, друзья, родные, либо оставьте гостям, вкусы бывают разные
ДядяВова: Поставьте температуру воды на пару градусов выше. Увеличиваете время пролива, не меняя помола. Объем выхода увеличится, но кислоты будет гораздо меньше.
AlexZoo:
Природный вкус - это вкус необжаренного зеленого зерна, пить такое невозможно. А вот в обжаренном зерне абсолютно все вкусы формируются обжаркой, от природы заложены только пределы, в которых может развернуться обжарщик. Если зерно жарится для эспрессо, то вкус не может быть кислым, это уже не эспрессо, что бы не говорили маркетологи третьей волны. Они и другую глупость часто говорят, насчёт наслаждения вкусом зерна, а не обжарки.
AlexZoo:
Сделал как вы сказали, удивительно насколько изменился вкус, появилась горчинка, а кислота переместилась на второй план, стала значительго меньше и чувствуется в конце. К сожалению сорт кофе не мой. Буду эксперементировать с сортами дальше.
Не пойму что-то, бывает настроишь всё под определённый сорт кофе, сваришь чашку идеально, а на следующий день не меняя параметров (только за силу темперовки не могу ручаться) получается фигня. Подозреваю на не стабильность температуры. Что посоветуете, может ждать определённое время после всключения?
Добрый день! Если версия без PID, то включайте пролив в одно и тоже время после того, как погаснет лампа ТЭНа. Например: смололи в рожок 15 грамм, убедились, что в рожке именно 15 грамм (нигде в молке не застряли остатки), дождались, когда потухнет лампа ТЭНа, вставили рожок и включили пролив. Если версия с PID, то вопрос к точности дозировки-Вы взвешиваете уже смолотый кофе?
В чем конкретно заключается "фигня"?
А за за количество кофе в корзине и за его качественное распределение вы ручаетесь?
PS про нестабильность температуры просто забудьте.
Не, взвешиваю перед кофемолкой.
А после, в рожке?
В чём фигня. Беру эспрессо-смесь Моцарт от компании Гутенберг Варишь кофе получается без горечи с лёгкой кислинкой в конце. Кофе не хочется ни запивать не заедать конфетой или шоколадкой. На следующий день получается явная горечь.
Попробую контролировать вес в рожке. Это не менее удобно чем взвешивать зёрна до кофемолки. По распределению, делаю по вашей инструкции, честно говоря, бывают косяки, то начинает лить из одного носика, то прерывающиеся струйки, часто бывает после 10-15 секунд после первых капель осветление струй. Сказу честно отличный кофе получается, примерно, каждую 7ю чашку, но я сейчас экспериментирую со смесями. Пока не нашёл свою, у меня подошёл к концу мой первый килограмм.))
Провёл эксперемент до кофемолки и после разница в 0,1-0,2 гр. при 14 граммовой закладке.
Это не тот эксперимент. Он не дает ответа насколько стабильна доза в корзине от раза к разу, а нам именно это важно.
Ну тогда на следующий день и пролив идет по другому, быстрее и наливается больше или осветление происходит ощутимо раньше. Причины стандартны: доза, распределение, трамбовка и время пролива.
Сила темперовки также важна, специально начал темпировать на весах. разница в давлении 5 кг. дает очень значительные отличия в экстракции, возможно со временем рука набьется и там уже можно будет так темпировать. .
Я заметил что у меня в кофемолке остается около 3 гр. поэтому можно 3-4 гр. смолоть чтобы не попал старый помол и потом молоть уже для рожка.
В чём выражаются отличия в темперовке на вкус?
Для себя понял что при лильной темперовке пролив идёт медленнее, помол можно делать крупнее.
Спасибо за советы. А нельзя ли дать ссылку на видео с идеальным проливом?
На видео, если используется бездонный портафильтр, можно только увидеть равномерный пролив, но это лишь необходимое, но далеко не достаточное условие отличного вкуса. Для вкуса у вас должны быть соответствующие используемому зерну доза, величина помола и время пролива.
Вот посмотрите три картинки и постарайтесь в них вникнуть.
Спасибо. А вот если кофе кислит, то надо увеличить помол, но это даст большее количество напитка на выходе не 1:2 (кофе порошка и кофе в чашке в граммах), а 1:3. Можно ли чтобы вернутся к правильному соотношению темпировать сильнее? Ведь при сильной темпировке пролив медленнее. Насколько я понимаю время пролива и соотношение молотого кофе и кофе в чашке это велечины не изменные. Например, варим кофе из 14 грамм получается 28 грамм кофе, время пролива 25 секунд от включения помпы, но кофе кислый. Надо увеличить помол, тогда получится 40 грамм кофе. Но это не правильно? Что делать?
Вы не до конца еще вникли в "картинки". Для того, чтобы сместить баланс в горькую сторону можно не меняя помола увеличить на несколько секунд время пролива. А что касается соотношения, то, во-первых, это не догма, а во-вторых, если кофе кислит при нормальном подходе, то скорее всего это такое зерно (сорт и обжарка). Отдельно стоит вопрос температуры. Если кислит и крема бледная, то подъем температуры может исправить положение. А если крема не бледная, то вряд ли.
Насколько я понял, из всего этого самая постоянная величина это как раз сила темперования. и ее то желательно никак не менять. Нигде в картинках этого и нет.
Учтите, что сила, с которой вода действует на таблетку при давлении в 10 бар в 10-20 раз больше, чем прикладываемая Вами при трамбовке. Так что не следует переоценивать влияние этой силы темперовки и ее изменение на результат приготовления кофе
Есть величина, после которой увеличение усилия уже не влияет на результат. Короче говоря, давите с усилием и разброс усилий не будет влиять
Из твоих слов можно сделать вывод что давить надо максимально сильно и тогда все будет "ОК". Я увидел в спец литературе что давить надо с определенным усилием, больше которого начинаются пробои между таблеткой и корзиной по стенке, у себя я нашел этому подтверждение.
Lem:
в чем переоценивать?
Мне достаточно опыта с весами, когда при давлении 10 кг. результат один, при 5 кг. другой, и при 20 кг третий. Если менять все остальные параметры, дожидаясь какого то результата и каждый раз темпировать с разной силой, не понимая прикладываемого усилия то это просто рулетка.
Lem:
Чаще всего кажущееся влияние усилия темперовки обусловлено неумением трамбовать без перекосов. Чем больше усилие, тем, как правило, больше и вероятность перекосов. С опытом Вы перестанете обращать на все это внимание, перестанете темперовать на весах, на которых перекосы еще вероятнее, и будете знать цену т.наз. спец. литературе. Ну и рулетка куда-то исчезнет.
Не знаю в какой литературе вы прочитали и как поняли написанное, но общеизвестно, что после того, как кофе при трамбовке кофе перестал уменьшаться в объеме, дальнейшее увеличение усилий не влияет на результат пролива. Прекращение уменьшения объема происходит в районе усилия 5-7 кг, почему и рекомендуют 10 кг. При более сильной трамбовке, как вам уже написали, возрастает вероятность различных дефектов, как-то перекос, нарушение структуры таблетки за счет приложения скручивающих усилий... А если говорить с точки зрения практики, то роль трамбовки не сильно велика, при одном единственном условии, делать её каждый раз одинаково.
Я не претендую на всезнание в этом вопросе, скорее наоборот, и это не мои изыскания, скорей то на что я не обращал внимания и что полностью изменило результат. но есть поговорка, "не верь глазам своим, верь словам моим" . Что касается литературы. Дэвид Шомер, Видео. Здесь это выкладывали. Можете его посмотреть и поймете точно также как и я, согласны с этим будете или нет другой вопрос. Вероятность перекоса будет больше на весах если там стоит пружина которая гуляет на сантиметр, если весы практически неподвижны перекос будет такой же как без них, тем более перекос всегда виден по подошве темпера.
То что кофе сжимается по разному при темпировани в 5-7 кг. и 9кг и 20 кг. это абсолютно точно. Чтобы это проверить много ума не надо, это совсем разные усилия, слегка надавить это 7 кг и сильно надавить это 25-35 кг. Причем сжимание происходит не равномерно по всей глубине и это в том числе зависит от высоты таблетки. В 53 мм. при той же закладке вероятность пробоя намного меньше чем в 58. потому и берут одинарные корзины для 58 мм,которые практически являются корзиной 41мм в корзине 58.
Что касается скепсиса к спецлитературе, то в первую очередь как стало понятно так надо относится к нашим доморощенным "специалистам". Пока смотрел всякие ютубы то постоянно слышал цифру 20 кг. то кто то говорит что есть общее правило 20-20-20. 20 кг и за 20 сек 20 мл. сейчас уже думаю что возможно кому то не хватило соображалки фунты перевести в кг. 9кг. это и получается 20 фунтов, и там уже начали один за другим повторять " дак это же общеизвестно".
А какой разброс допускается в закладке двойной корзины?
Доза понятие объемное, её вес зависит от плотности зерен. Вот из моей инструкции: "Слой кофе должен быть достаточно толстым, чтобы он создавал сопротивление потоку воды и не размывался с образованием каналов. С другой стороны, над поверхностью таблетки должен быть зазор, достаточный для разбухания кофе в процессе заваривания. Если зазора не будет и кофе начнет упираться в сетку душа, целостность таблетки может быть нарушена, с образованием тех же каналов. Из сказанного следует, что доза, по сути, понятие объемное, хотя для простоты ее принято измерять в граммах. На практике обычно достаточно зазора в 2–5 мм."
Соответственно, минимум ограничивается такой дозой, при которой удается избежать частых пробоев. Максимум - обязательным зазором, таким, чтобы после пролива таблетка слегка касалась сетки.
Получается если после полива таблетка частенько прилипает к верху, то кофе слишком много?
Не обязательно, хотя не исключено. Чаще это немного другая история, больше связанная с конструкцией корзины машины/корзины и огрехами с закладкой таблетки.
Почему одинарная Лелитовская корзина считается не пригодной? Варю в двойной, закладываю 16 гр. чтобы выпить чашку эспрессо, получается большой расход, это не очень напрягает, но всё же есть варианты экономить?
Купит у Террефакто смесь Паганини, закладываю больше чем раньше, но не прилипает. )))
Доброго дня всем. Получил машинку, но не могу настроить помол, то горько, то трава. По времени, весу и манометру всё совпадает, но кофе пить не возможно. И ещё вопрос, холдер сильно нагревается, так и должно быть? И когда проливаю, то вначале пар идет, а потом вода, вроде так не должно быть?
Анатолий45: Машину перед приготовлением нужно прогревать со вставленным рожком минимум 20 минут. Индикатор прогрева - горячие носики рожка. Температуру на ПИД ставьте 92-93 градуса. А дальше по инструкции -[ссылка]-
Машина за короткий промежуток нагревается, холдер нагревается так, что не дотронеся. Пар должен идти вначале? Просто это первый рожок у меня и нигде ге сказано об этом.
Анатолий45: То, что ничего не выходит естественно, без навыков никуда. Делайте по шагам, как в инструкции и постепенно начнет получаться. Ваша задача на первом этапе добиться более-менее стабильного пролива, чтобы за, скажем 25 сек, получалось около 50 мл. После этого можно заниматься вопросом вкуса. Про влажность таблетки, также как про то, как она выбивается (целиком или слоями) просто забудьте. Носики рожка прогретой машины должны быть горячими, на вскидку, не ниже 70-80 градусов. У вас машина с ПИД или нет?
У меня без ПИД. Читаю инструкцию, вроде все так делаю, только трамбую встроеным темпером пока едет заказаный. Кофе эфиопия иргочев, правда не свежая обжарки. Но горький, что пить не возможно.
Тогда вы должны уяснить, что температура пролива зависит от того, в какой точке цикла бойлера начинает пролив. Минимальная температура будет если начинать пролив перед включением нагревателя, максимальная - сразу после выключения нагревателя. Со временем поймете для какого зерна когда лучше начинать пролив, а пока начинайте в середине цикла бойлера.
Для того, чтобы снизить горечь надо уменьшать помол и/или время пролива. У вас какие сейчас показатели: вес закладки, время пролива, вес/объем в чашке? Да, а зерна какой обжарки и откуда?
Анатолий45 написал(а) ... Вес в корзине 16гр, пролив 30секунд, вес в чашке 34 грамма. Горечи мало, но и вкуса тоже. Пока для настройки купил в окее
У вас при 16 г закладки на выходе 34 грамма напитка. НМВ, многовато. Попробуйте при прочих равных остановиться на 27-28 граммах (16 х 1.7) - просто за счет снижения времени экстракции.
Купил вчера Lelit Anita с ПИД регулятором. Также комплектом заказал бездонный портафильтр с двойной корзиной. Теперь у меня 2 двойных корзины. Только они почему-то отличаются по размеру. Штатная чуть меньше по высоте, чем от бездонного портафильтра. Вопрос, а какой пользоваться? И второй вопрос. Можно ли ставить в бездонный одинарную корзину?
Alex_VI: У Lelit двойные корзины на 14-17 гр. и на 18-21 грамм. у меня на той которая на 14-17 гр. два выдавленных значка в виде ложки, на 18-21 гр. ничего нет. У той которая на 18-21гр. отверстий больше и они плотнее.
измерь на какую глубину сетка душа входит в корзину когда вставлен рожок, можно засыпать молотый кофе но не трамбовать а вставить рожок так и по глубине продавленного кофе измерить.
Спасибо, первую прочитал ещё с утра, вторую еще много лет назад читал, когда свою первую кофемашину брал, сейчас набил руку так, что любой трубкой с закрытыми глазами могу взбивать.. Инструкции однозначно полезные.
