Здравствуйте! Купил недавно Бьянку. Но никак не могу настроить. До этого пользовался Элизабет. Все было прекрасно. Что смущает: 1. Давление. При повороте рычага начала пролива давление в манометре появляется через 8 -10 секунд. Предсмачивание отключено. При этом машина понемногу стравливает воду (по несколько капель). Далее давление начинает нарастать и уходит в максимум (у меня 10.5 атм). Затем, видимо продавив таблетку, давление начинает падать к 8 атм. Приходится флажком его ловить на 9 атм. 2. Таблетка после пролива всегда мокрая. В общем, что то не так работает. При этом с Элизабет никогда таких проблем не было. Работает как часы
Если хотите, чтобы было как в Элизабет, то при проливе "веслом" установите 9 бар и больше весло не трогайте, забудьте о его существовании. Правда в этом случае возникает вопрос, а зачем брали Бианку?
Подкрутить давление не проблема. Вопрос в том, что пролив начинается через 8-10 секунд. то есть давление на верхнем манометре 0. Далее давление растет на максимум. Пусь это будет 9. Затем оно начинает падать.
Потому что манометр на группе показывает давление у поверхности корзины с кофе, а манометр в корпусе (на всех кофеварках) давление в магистрали около помпы.
Падает давление в конце потому, что сопротивление таблетки кофе в корзине становится меньше. Это естественно, даже если не случилось пробоя.
Причина начала проливf через 8-10 секунд - конструкция группы е61, предусматривающая большой свободный объем камеры механического предсмачивания. Она на Бианке деактивирована, но объем водой в начале пролива заполнить все равно надо.
