В свое время приобрел указанную молку, брал мало чего понимая. Сейчас понял, что подобной конструкции молки удобно использовать в кафе, где поток людей.
В моем случае приходится либо долго крутить мотор вхолостую, либо каждый раз промалывать немного кофе на выброс, т.к. иначе достать пару-тройку грамм из недр молки никак.
Задумался о переделке - думаю убрать контейнер с дозатором, чтобы молоть напрямик в корзину/стаканчик и была возможность вручную извлечь остатки кофе.
Подскажите, может кто уже делал подобное, что нужно учесть? Не хотелось бы все поразбирать зря.
Зачем крутить долго вхолостую? Помололи отвешенную дозу до упора, выключили, кисточкой пошерудили и вымели в выходном канале, включили на секунду, вымели вылетевшие немногочисленные остатки. Все!
Я так понимаю, что Вы хотите поставить воронку по типу маззера. Я бы убрал бы дозатор и всю полностью конструкцию для его крепления дополнительной удлиняющей трубкой, Возможно где то нужно будет и подпилить. Тогда канал станет гораздо короче и будет проще выметать остатки. Сделать возможно всё, вот только нужно оценить свои силы, перед тем как браться за работу.
Там никак кисточкой не достать. В дозаторе стоит шторка для автоматического прекращения помола при заполнении контейнера. Она все перекрывает - и вид и доступ...
По замыслу после демонтажа дозатора будет "торчать" трубка из которой сыпется молотый кофе.
Программа минимум так и оставить - подставил стаканчик, намолол, кисточкой выгреб, выдул остатки холостым ходом.
Программа максимум пока отсутствует. Понятия не имею как там можно сделать, чтобы было эстетично. Судя по схеме, держатель дозатора в виде кольца останется.
Да, по типу Меззера было бы отлично. Видел видео с такой воронкой вот тут -[ссылка]-. На мой взгляд просто супер.
С другой стороны совсем курочить молку не хотелось бы, понемногу подумываю о покупке коники, может эту продавать придется.
Так она стоит почти во всех дозаторах. Весь механизм автоподмола надо снять, а контакты, идущие к микровыключателю, либо соединить накоротко, либо вывести на какой-либо выключатель и им включать или выключать помол.
Зачем в лицо, прямо в рот, потом кипятка и норм. Так сказать новая альтернативная альтернатива
По сути - вчера кинул на пробу зерна, посмотреть как будет, почти все (около 10-12 грамм) осталось в трубке и требовало ручного извлечения. То, что выспалась само, просто насыпалось в подставленную корзину со стаканчиком.
Вид, конечно, меня не радует... если ничего не придумаю, то наверное верну дозатор на место, но только без возврата на него "шторки" (как советовал уважаемый TMN). Тогда и вид будет "заводской" и кофе будет возможно полностью изымать.
