Друзья, даже не мог подумать, что обращусь с таким вопросом. У меня пропала крема. То есть она есть, но стала весьма "жидкой" и очень тонкой. Цвет в норме, как обычно. Вкусовые качества тоже более-менее. Не хватает, конечно, плотности напитка, но в целом ок. Машина, молки, зёрна - всё как и раньше. Но крема стала не крема. У кого какие идеи? Куда смотреть? Спасибо за дельные советы. Забегая наперёд. У меня Линеа ПБ, работаю баристой
Если зерна не меняли, а время пролива и объем в чашке не изменились, то стоит посмотреть на давление в рожке при проливе.
В том-то и проблема. Зёрна как обычно, пробовал от другого обжарщика - результат тот же. На манометре те же 9 бар. Мистика. Внезапно. Не может быть из-за жары? Пару недель было +40 почти.
Yamik: у нас 37 цельсия, крема нормальная. Желательно кофе хранить градусов при 20..Очень быстро деградирует от высокой температуры. Если работаете на улице, то желательно фольгой закрыть на кофемолке бункер.
Нет, это в помещении. Несколько дней было 28-30 внутри. Как хранить при 20 - не понятно. Потому, хранится просто так. Обычно у меня недельный запас. Вот, придёт свежее зерно - посмотрим. Но загадка остаётся. Единственное, что приходит в голову - влияние высокой температуры. Вроде всё ок, но как-то всё не так. Ну стрёмно мне такой кофе готовить.
Yamik: Если температура повысилась, то скорость пролива должна была возрасти. Объем у вас, как понимаю, отмеряет машина, соответственно время приготовления должно было сократится. Уменьшите помол и, скорее всего, крема появится.
Не работайте БАРИСТОЙ, работайте БАРИСТА (тем более на Линеа!) - но это так, к слову, извините. Что до вашей проблемы, то тут, конечно, влияние температуры и, соответственно, как и писал выше TMN,необходимость корректировки помола и, как следствие,возможно, корректировка пролива, но это смотреть по факту. Вообще,ПОМОЛ - КОРОЛЬ всего и, почти всегда. Повышение температуры с, допустим, 22-23 градусов, до 28-30 очень влияет на весь процесс. Причем, и на хранящиеся зерна.Надо , ведь, учитывать и то, когда зерна были обжарены, да и недельное хранение у вас при такой температуре...Может быть, стОит на время столь высокой температуры сократить цикл хранения зерна... Понятно, хорошая крема это своеобразная визитная карточка шотика, хотя, по большому счету, вкус самого напитка от несколько меньшей крема вряд ли изменится к худшему.
В этом я вас двумя руками поддерживаю, но, к великому сожалению, апологеты современных тенденций русского языка предпочитают заказывать кофе у баристЫ! Даже Тёма Лебедев туда же... -[ссылка]- Куда катится мир?
Друзья, вы и вправду считаете, что то, что вы пишите, хоть как-то относится к теме вопроса? Жаль, что форум стал как-то выпадать из профессионального контекста...
... Жаль, что тема переключилась на вещи совсем не кофейные. Думаю, этот вопрос животрепещет многих. Но не многие имеют время и желание поделиться. Надеюсь на более предметные ответы и дискуссии. ...
Yamik написал(а) ...
А по сути - ничего. Не с ботом ли разговор ведется?
