Laz: судя по видео в инете - талантливые люди и из ведра в ведро выливая красиво рисуют, поэтому не думаю что имеет значение дно чашки. Единственное что по питчерам могу сказать, то что не попадаются мне художники с motta europa (носик широковат) я и сам им гораздо хуже рисую.
TMN: ну я и написал что и с ведра вылить красиво можно, но europa сложнее рисовать -[ссылка]- струйка с него толще по любому будет (ну носик широкий тут уж как ни крути)
Заказывал набор здесь coffeetastingclub.com Продавец оказался честным и общительным. Это не реклама. Обещал, что напишу. Не знаю что там по ценам относительно других. Первый раз выслал посылку в РФ. Она до сих пор идет с лета. Сообщил ему.Он сам проявил инициативу выслать повторно на другой адрес. Дал адрес в Финляндии. Дошла за 5 дней.
Я вот уже думаю может быть использовать в Европе адрес одного из форвардингов? Получится без вычета VAT, но если по 1-2 вещи с разных магазинов собрать в одном месте и потом отправить, думаю на доставке экономия приличная будет.
Laz: есть посредники которые могут возвращать vat, но услуга платная и выгодность зависит от цены товара. Вот например -[ссылка]- , я через них сильвию в Англии покупал с возвратом vat
Fellow выпускает керамику с двойными стенками (и медным основанием) - на 70, 240 и 370 мл. без ручек, тяжелые, в форме тюльпана. Выглядят очень круто. Пользуюсь такими на 240 для фильтра - температуру держат отлично (можно спокойно позавтракать). Что касается их "малышей" Junior Demitasse на 70 мл (это если под завязку), то плюсы те же, но есть и минусы, которые диктует форма: сужается к горлу (4,3 см диаметр горлышка) - легче промахнуться с бодуна, довольно массивные (6,5 см диаметр и 6 в высоту) - на небольших весах (ака acaia lunar) две чашки не помещаются. П.с. Чёрный цвет так себе. На сайте они матовые, а по факту глянцевый чёрный.
Но встречаются и с оригинальным артикулом и объемом.
Окей, предположим, что действительно под оригинальным артикулом идет «кофейная пара», а под остальными только чашка, но не ясно почему другой объем и каждый раз новый «артикул производителя». Верона тут как пример, Палермо смотрел, там то же самое (только разница в объеме была более существенной).
Я не в Москве — ни посмотреть, ни вернуть товар нет возможности.
el_cane: Затем что, согласно требований итальянских стандартов в области кофейых напитков, одинарный эспрессо подаётся в чашках от 50 до 75 мл, а двойной в чашках для капучино 140-180 мл.
Оттуда же, откуда и эта "крема". Эспрессо там и близко нет.
А с чем связан выбор чашки такого объема?
Я когда-то задавал подобный вопрос профессиональному итальянскому бариста. Ответ вкратце - чтобы не расплескать кофе, особенно в час пик, когда посетители идут потоком, Не должно быть следов кофе на внешней поверхности чашки или на блюдце (кроме Неаполя)
3,5 мм толщина стенки у верхнего ободка 5.3 мм толщина стенки в центральной части 5.8 мм толщина стенки у дна. Верхний диаметр 64.2 мм Нижний диаметр 41.2 мм Высота 53.2 мм
Эта кофейная пара 90 мл толщина стенки в центральной части 7.5 мм вес 164,8 гр выглядит дубовато, но зато очень прочная. Падение на паркет и линолеум для нее как слону дробина
Замер произвел Кружка Musetti 200 мл вес 293 гр, стенка чуть ниже верх кромки 8.5 мм Чашка nuova point Sorento 80 вроде мл, вес 172 гр, средняя часть 10.5 мм
Уже некоторое время пользуюсь D'Ancap 190мл (2 кружки) и 260мл. 190мл - 243,5 гр. Толщина стенок в центральной части около 7мм. 260мл - 316,5 гр. Толщина стенок в центральной части около 8мм.
190мл. - идеальный объем для одинарного капучино. Если готовить сразу два капучино, то: двойная корзинка + питчер на 500мл. Использую эти кружки только когда гости приходят ))
260мл. - идеальный (для меня) объем на двойного капучино (закладка 15 гр.) Питчер на 350мл., при заполнении молоко на пол-сантиметра ниже где начинается носик, полностью заполняет чашку, остатков молока не остается.
Вес чашки 323 гр против 240 у Тэсти. Толщина стенки вверху 7,5 мм против 4 мм у Тэсти. Высота и диаметр больше на 2 мм. Цвет именно белый, против немного кремоватого у Тэсти.
