Здравствуйте у меня такая проблема- группа Е61 не греется, а точнее сказать очень слабо (еле еле нагревается) после того как я провел декальцинацию группы. Уважаемые форумчане помогите разобраться в проблеме заранее спасибо
ALEKSzzz: Какое средство использовали? В любом случае надо, прогнав часть средства через группу (миллилитров 300), дать ему время поработать, оставив машину на полчаса-час (нагрев можно выключить). Потом прогнать в 2-3 приема оставшееся средство и хорошенько промыть, прогнав минимум 2 бачка чистой воды. В Вашем случае подозреваю куски нерастворенной накипи заткнули маленькие отверстия в контуре термосифона.
TMN, спасибо вам за консультацию. От кутил я верхнюю часть группы и увидел такую ситуацию как зеленоватые кусочки накипи (а может быть и нет) покрыли нижнюю часть местами второй гайки с верху группы( не знаю как правильно назвать но думаю поймете) сейчас попробую отмыть и посмотрю что из этого получится. А по поводу промывки я примерно так и делал средство простое из магазина
только ленивые дураки чистят группы от накипи таким способом ни времени ни нервов это не экономит ВСЕГДА группа разбирается полностью и компоненты ложатся в емкость с жидким средством для декальцинации после ПОЛНОГО очищения компонентов они извлекаются и промываются проточной водой а затем все собирается и аппарат готов даже ОЧЕНЬ ГРЯЗНАЯ группа чистится с разборкой и сборкой в течении 2-2.5 часов если сравнивать с тем что автор провошкался не меньше и нажил себе гемморой то о чем может быть речь если вода течет с группы нормально то беда не в жиклере который стоит под бронзовой полой гайкой а в том что мусор пошел в малый бойлер и забил шайбу с отверстием
ALEKSzzz: На мой взгляд, Вы не довели декальцинацию до конца и плохо промыли после. Почистить грибок и камеру лишним не будет, но проблема вряд ли исчезнет, поскольку засор в контуре термосифона.
жора:
Неленивые и недураки рассчитывают периодичность декальцинации, исходя из жесткости воды и расхода через паровой бойлер и теплообменник. Тогда никакой разборки группы не потребуется.
А как по Вашему, в телообменнике и в контуре термосифона накипь не образуется?
Zhandaroff:
Кальций образуется не в группе,а в бойлере.
Кальций образуется везде, где происходит нагрев воды выше определенной температуры: в бойлере, теплообменнике, контуре термосифона. Это что, если не кальций и магний?
Теория,это все классно,все в школе учились. Нерастворимые осадки появляются сначала там,где горячее.Поэтому если теплообменник забит,проливай не проливай группу,весь шлак все равно не выйдет.Тем более когда ТО горизонтальный.
Если не стоит минерализатора, то потребности в ней нет совсем. С минерализатором смотрите в чайник. В любом случае, декальцинировать надо крайне редко.
Уважаемые форумчане: опыт приходит со временем, проводил я декальцинацию не от нужны а от интереса, инструкций как все проводить было крайне мало брал от то всюду по чуть чуть (хорошо если нам создать отдельную тему с фотографиями и подробной инструкцией, шаг за шагом как делать декальцинацию). Сегодня я разобрал группу и все почистил, все заработало снова крайне хорошо. Всем участникам большое спасибо и отдельное спасибо вам TMN
